[O1] Jak wyjąc tłumik końcowy w 1.9 TDI ?
  • mycool1127
    • 45
    A ten jaka ma banie pojechaną
    W YouTube możesz cieszyć się filmami i muzyką, które lubisz, przesyłać oryginalne treści i udostępniać je swoim bliskim, znajomym i całemu światu.
  • andru123
    • 783
    • ATF 2.0 MPI 120 KM
    jak w temacie , jak wyjąc końcowy tłumik w octavii I 2001 r
    mój niestety spróchniał i musze wymienić , a jest na stałe z tą rurą
    czy ktoś z was to robil ?
    no i pozniej oczywisci echce włożyć drugi , bo zakupiłem oryginał , tylko stesuje mnei ta długa rura , jak tym manewrować ?
    szukałem na necie ale manuala nie znalazłem
    jest O1 RS 1.8T XENON
    była O1 1.9 TDI AGR
    • krzysiek13
      • 1155
      Jak to manewrować? jest podwieszony na zaczepach, a koniec rury połączony jest taką przelotką, co się ściska śrubami. Mile widziany kanał lub podnośnik
      Octavia
      • andru123
        • 783
        i co wyjdzie do tyłu ? z cała rurą ?
        bo o to mi chodzi , całość ma ponad dwa metry i zgięcia na rurze
        nikt tego nie wyjmował ?
        była O1 1.9 TDI AGR
        • Tomek_dx
          • 398
          Aby wymontować tłumik końcowy trzeba przeciąć rurę w miejscu fabrycznego zaznaczenia.
          Wklejam zdjęcia i opisy z serwisówki:
          10 – miejsce rozdzielenia
          W razie naprawy. Oznaczone poprzez trzy odciski na obwodzie rury wydechowej. Seryjnie montowana jest rura wydechowa i tłumik końcowy jako jedną część. Do wykonania naprawy wyżej wymienione części występują oddzielnie, a łączone są za pomocą podwójnej opaski.
          - przeciąć rurę wydechową pod kątem prostym w
          miejscu rozdzielenia, patrz -strzałka 2-;
          – umieścić opaskę podwójną -4- na bocznych
          oznaczeniach, -patrz strzałki- 1 i 3, moment dokręcenia
          40 Nm
          Tomek
          • andru123
            • 783
            i o to właśnie chodziło , teraz ptanie , ta rurka z obejmami do połaczenia rury po rozcięciu jest taka sama jak ta która występuje przy połaczeniu początku rury razem z katalizatorem ?
            bo mam problem , nie mam takiego łącznika
            była O1 1.9 TDI AGR
            • Tomek_dx
              • 398
              Moim zdaniem na 90% to ta sama obejma. Wejdź pod auto i zmierz średnicę wydechu przy katalizatorze a potem w tym miejscu rozłączenia i będziesz miał pewność
              Tomek
              • andru123
                • 783
                Zamieszczone przez Tomek_dx
                qrcze nei za badzo mam czas ,jutro praca, a chce robic to wieczorem ,
                tez mi się wydaje że to ta sama średnica , jak oglądałem kiedys
                a może ktoś z kolegów wie jaka jest srednica wydechu oryginału w 1,9 TDI 2001 AGR ,
                aha Tomku , punkcik powedrował do Ciebie dzieki za opis
                a możesz mi dać namiar skąd taka serwiisówkęsobie ściąnąć?
                udało mi się dzisiaj rano wejść pod auto i tak dla potomnych :
                średnica wydechu w 1.9 TDI 90KM to 55mm , obejmy muszą być dwie , dłuższa ma ok 11cm i jest zaraz za katalizatorem a krótsza ma ok 9 cm i ma być w tym miejscu jak na rysunku wyżej
                [ Dodano: Nie 06 Mar, 11 19:20 ]
                operacja zakończona sukcesem
                była O1 1.9 TDI AGR
